接修一台美的EV923KF8-NS微波炉面板显示和操作都正常,按下启动键后风扇转,但不加热。该机控制电路如图1所示,其作用是产生3000V的直流高压。220V交流电整流滤波后,送给由Q3、Q4和C3.C4组成的半桥逆变电路。在控制电路的控制下,Q3.Q4轮流导通,在高频变压器的次级线圈上感应出高频高压电,再经D1、D2和C1、C2倍压整流,最后供给磁控管。由于该电路的工作频率很高(约几十千赫兹),所以C1、C2的容量较小,远小于普通微波炉中的高压电容容量。
由于变频板工作于高频高压大电流状态,故障率较高。如果微波炉进线保险丝发黑性烧断,则变频板上的桥堆和大功率场效应管大多烧坏,并且易连带烧坏驱动电路。本机保险丝没有烧断,说明大功率元件没问题。不加热故障主要检查电脑板、变频板及磁控管是否正常。
对于磁控管的测量可以拔下灯丝插头,先用万用表RX1挡测灯丝是否通,然后用Rx10k挡测灯丝任一端 与磁控管外壳之间的电阻,正反向均应为o。变频板是否工作主要是看磁控管灯丝端(A点)和外壳间是否有3000V直流高压,由于该电压无法用万用表直接测量,可以手持(用氖管的)试电笔的绝缘部分,试电笔不要接触线路板任何部分,氖管靠近变频板上的高频变压器,如果有高压,试电笔氖管会发光。也可以用试电笔测电端接外壳,另一端(手指接触端)接一只20兆欧电阻后接A点。这只20兆欧电阻要用功率较大的两只10兆欧或4只5兆欧电阻串联而成,目的是防止高压跳火。若想准确测量该处高压值,可用外接电阻的办法扩展指针式万用表量程(数字式万用表内阻太大),先用万用表直流500V挡测量300V直流电压,然后在任意一只表笔上串联电阻,用以调节电压值,万用表显示电压在40V-~45V之间,这样其量程就扩展到了3500V左右。如果知道万用表的内阻可以直接计算出串联电阻的阻值,如内阻为10k,则串联电阻为30ML。电阻的要求和上述一样。实际测量时,红表笔接微波炉外壳,黑表笔串联电阻后接磁控管灯丝任一端,且拔下灯丝插头测量,以免磁控管有问题而误判。另外,需在启动时监测高压,因为在磁控管不工作的情况下,变频板工作约2s后就会进入保护状态。
对于电脑板是否发出了控制信号,可用示波器测量波形进行判断,实测正常波形如上图2所示。也可用万用表直流电压挡测量电压进行粗略判断。按上述方法检查,本机磁控管没有问题(并用好管代换确认),变频板已经工作(测得3000V直流电压正常)。仔细观察线路板上的磁控管灯丝引脚,发现有打火痕迹,焊下引线,处理干净后重新焊好试机,故障排除。磁控管灯丝电压仅2.5V,但工作电流却很大(可达5A)。灯丝引脚接触不良,引起灯丝电压下降,磁控管不工作。
另外,实测得该微波炉在各功率状态下的整机平电流如下:900W (最大功率)时为6.5A,700W时为5.5A,500W 300W或100W (最小功率)时为4A。普通微波炉的大火 、中火小火是用加热和不加热的时间不同来调节的,这次观察了一下变频微波炉怎样控制加热功率,在电源进线处串联一个电流表其测量结果如下:
900W(最大功率)/6.5A/连续加热
700W/5.5A/连续加热
500W/4A/间断加热/加热时间比停止加热时间长
300W/4A/间断加热/加热时间和停止加热时间一样
100W(最小功率)/4A/间断加热/加热时间比停止加热时间短。
从中可以看出,用变频的方式可以调节直流高压的电压来控制磁控管的输出功率,但直流高压不能过低,否则磁控管要停止工作,所以在500W及以下也只能用普通微波炉的控制方式调节加热功率。个人感觉变频微波炉重量减轻了,生产成本下降了,不知道工作效率是否提高了,售价却上升不少,维修难度及维修成本也较高。
