一台澳柯玛wQP4-5型洗碗机,不进水。根据故障现象判断问题出在进水电磁阀,重点检查进水控制电路、进水电磁阀等。首先检查进水控制电路是否有问题(如测微处理器IC1 15脚有进水信号输出,控制继电器有吸合声,说明进水控制电路工作正常);检查进水电磁阀YV是否有问题。进水电磁阀相关接线如图1所示。
        实际维修中因进水电磁阀YV线圈烧坏造成阀门打不开从而导致此故障。更换YV后故障即可排除。
        后记:可用万用表Rx1k档测量进水电磁阀两引脚直流电阻值是否约为5k,若为无穷大,则说明进水电磁阀线圈烧坏。
