对于此类故障,首先检测电动机的供电端是否有14 V左右的直流电压输入,然后检查电动机是否有问题,再测D1 ~D4输入的交流电压是否正常,最后检查K1、C1、C4、 Rl、R2、C2、D1~D4等元件是否有问题。振荡电路部分截图如图1所示。实际维修中因C4容量不足从而导致此故障,更换C4,故障即可排除。
后记:振荡电路工作过程; 220V 市电压通过K1的触点K1-2输入到振动电路,利用C1、R1、R2降压后,再通过D1~D4构成的整流堆进行整流,经C2滤波产生14V左右的直流电压,通过R3、R4限流,C3、C4滤波后为振动电动机供电,使其旋转。
