接修一台松下变频微波炉,通电显示正常,按“开始”键家里空气开关跳闸。此机和例一是同一客户的同一机器,前不久送修,经查为变频板的功率管GT60JV321和整流桥RS2006击穿损坏,手里正好有一块(例2中)换下的变频板,考虑到功率管和整流桥损坏,可能是驱动电路或高压变压器损坏引起,而以前换下的料板大功率器件没有损坏,可能是直立的小板损坏,于是决定将直立小板交换修复,结果事与愿违,没有成功,看来小板没有损坏,只好把料板上RS2006和GT60JV321拆下,换到待修机器的变频板上,通电测试正常(见图1),看来两个零件的损坏不是其他故障引起,遂将机器交还客户使用至今未出现问题。
维修小结:1.微波炉磁控管损坏几率较大,但变频微波炉的磁控管和普通磁控管不可以直接代换,例二就是因为当时初次接触变频微波炉,不了解相关知识,走了不少弯路。2.通过大量维修发现松下磁控管(不管是变频还是普通的),将外壳直接击穿的明显比其他品牌的磁控管少,所以当发现不加热,又查不出其他故障时,可代换测试,有些时候松下磁控管损坏开机会直接烧10A保险丝或空气开关跳闸。3. 对于面板按键时好时坏时一定要换新,避免返修造成麻烦。
