苏泊尔Y6智感系列电高压锅采用上盖传感器和底部传感器与CPU配合完成控温控压的工作。相对于顶部杠杆控压方式和工式控压方式,具有控温、控压精准、使用时间更长的特点。
       Y6智感系列电高压锅的大类型号有四种,分别是用发光二极管作为显示的YD6型、YD6A型和用数码管作为显示的YC6型、YC6A型。
       例1:CYSB60YD6型电高压锅无电源故障检修。
       CYSB60YD6型电高压锅接通电源后,控制灯板上的指示灯无反应。造成这类故障的主要原因有:(1)保险熔断;(2)电源板上没有5V电源输出;(3)控制灯板故障。
       在对这台CYSB60YD6型电高压锅进行检修时,先检查保险是否熔断,经检查保险完好。再检测5V电源输出端电压,测量没有5V电压。智感系列电高压锅电源板电路图如图1所示。
       220V市电经变压器T1降压、D1~D4、C2、C3进行整流滤波后得到12V直流电,向继电器电路和5V稳压电路供电。5V稳压电路由78L05三端稳压集成电路构成。测量78L05输入端有12V电压,判断78L05坏,更换78L05后,电高压锅恢复正常工在实际维修中发现,如果5V供电正常,控制灯板损坏造成通电无反应故障,多是灯板上的CPU晶振损坏。
        例2:CYSB50YC6电高压锅显示E0不工作故障检修。
        CYSB50YC6电高压锅接通电源,进行正常使用操作后,控制灯板显示E0、整机不工作。Y6智感系列电高压锅显示EO故障代码表示上盖传感器开路或短路。Y6智感系列电高压锅主手柄安装图如图2所示。
       拆下安装在采温柱内的上盖传感器的方法如下:先撬开旋钮盖片,再拧下安装在旋钮内的两个螺钉,就可以拆下旋钮。拧下主手柄上的四个螺钉,撬开主手柄盖,就可以看到安装在主手柄上的转轴和安装在转轴中间采温柱内的上盖传感器。
      在对这台CYSB50YC6电高压锅更换上盖传感器后,故障排除。
      在实际维修中,经常会遇到电高压锅因为开合上盖把上盖传感器的引线折断造成电高压锅显示E0故障,只要把上盖传感器的引线重新连接好就可以排除故障。Y6智感系列电高压锅中的YD6和YD6A两种型号,控制灯板上的预约指示灯和压力指示灯闪动,表示上 盖传感器开路或短路。
      例3:CYSB40YD6电高压锅煮不熟食物。电高压锅只能把食物煮到微热,不能产生蒸汽压力。止开阀中的止开杆不能顶起,其原因是上盖传感器变质或下传感器变质造成CPU不能进行正常加热控制。在对这台CYSB40YD6电高压锅进行检修时,发现其上盖传感器在室温时变质为6kΩ,上盖传感器的正常阻值是20C时为100kΩ左右,随温度的升高阻值减小。更换上盖传感器,试机,工作正常。
      例4:CYSB50YD6A电高压锅不加热故障检修。电高压锅能进行功能操作,显示也正常,但不加热。造成这种故障的原因有:(1)发热盘坏。(2)发热盘保险熔断。(3)电源板上控制发热盘加热的继电器电路有故障。(4)控制灯板损坏。
      在对这台CYSB50YD6A电高压锅进行检修时,先检查发热盘和发热盘保险,都完好,再检查电源板上的继电器电路,发现继电器控制三极管Q1开路,更换Q1 试机,工作正常。
      例5:CYSB50YC6A电高压锅蒸汽压力过大故障检修。电高压锅蒸汽压力过大指电高压锅一直处于加热状态。在止开杆顶起后,锅内蒸汽压力达到80kPa时,没有停止加热。进入保压的工作程序,导致出现限压阀处猛烈排汽的现象。造成这种故障的主要原因有:(1)继电器损坏;(2)继电器控制电路故障;(3)控制灯板损坏。
      在对这台CYSB50YC6A电高压锅检修时,发现动合型继电器的触点发生黏合,造成电高压锅一直处于加热状态,更换继电器后,电高压锅恢复正常工作。
      例6:CYSB40YC6A电高压锅显示E1故障检修。Y6智感系列电高压锅显示故障代码E1表示下传感器开路或短路。YD6和YD6A型电高压锅显示下传感器开路或短路的方式是所有功能指示灯闪烁。对这台CYSB40YC6A电高压锅检修时,更换下传感器故障排除。
      下传感器安装在感温杯中,感温杯安装在发热盘中心位置,与内锅底部相接触,下传感器的引线直接与控制灯板连接。更换下传感器必须拆下控制灯板。拆下控制灯板的方法如下:先揭下控制灯板指示灯贴,拧下面板上的四个螺钉,拆下面板,灯板安装在面板上。
