上门维修一台好太太储罐式热水器,故障表现为不通电,开始检查,该热水器的漏电保护插头的电源指示灯亮,说明故障点在热水器内部。断电,拆机检查,测温控器的阻值正常,但超温保护器的阻值为无穷大(正常值为0Ω)。目测超温保护器,发现其保护内芯已跳起,如图所示。
     换上同型号超温保护器,上电试机,故障排除。
