新旭WMB型24V/180W有刷电动自行车不能启动。形成该故障的原因主要有:一是电动自行车调速器损坏无输出或无调速电压;二是制动微动开关触头不能复位;三是电池欠电压或其保护电路不正常;四是控制电路停振。首先,用万用表直流电压挡测量LM339的①脚,发现有振荡信号输出;接着让后车轮离地,转动调速器转把,测量LM339的②、13脚输出为高电平,④脚也输出高电平,⑤脚有6V左右电压,表明P1、R13、VD1、R2、R1等元件及相关保护电路均正常;再用万用表测量三极管驱动电路V1、V2,发现三极管V1发射极有输出脉冲,测V3漏极D电压为+24V,判定V3可能断路。切断电源,拆下场效应管V3检查,发现V3的S极已脱落,估计是击穿后因电流过大使之炸裂,用同型号的6AP402更换后,自行车启动正常,故障排除。相关电路见图1。
