修汽车电路的朋友拿来一个小麦收割机仪表盘,介绍说使用中突然断电。拆机,观察发现在一个独立的小块电路板上,有一个5脚贴片集成块烧煳,型号已经看不出来,其他元件外观未见明显异常现象。
拆下集成块,观察其应用电路,①脚是电源输入;②脚是电源输出,②脚对地接一只二极管IN5822,通过一只电感去接输出端电容正极;③脚和⑤脚接地;④脚接输出。测②脚焊盘对地没有短路现象,判断这是一只贴片封装的开关型固定电压输出稳压集成块,和LM2575-5类似。于是用硬盘播放器上面常用的直插封装LM2575-5代换,把2575散热片直接焊在原来铜皮上,引脚用细线连接。修理完毕上车试验,屏幕显示正常故障排除。
