本文原作者梁吉铭老师,具有多年的丰富维修经验,他助人为乐、技术精湛,今天特意将他之前口述的电磁炉维修经验整理出来,供广大维修网友学习参考。
一、使能电路
这是直译过来的,初学者不大容易理解,它怎么过使能?白话解释就是,上电及静态强制关闭IGBT门控管电路。下面详细分析一下,你就知道为何要强制关闭IGBT了,为何要设置此电路了。
电磁炉刚插上电源时,由于各个电路还未建立稳定的工作状态,在这个时候,就必须将IGBT的栅极信号强制关闭,将栅极信号短路到地,否则就有可能刚插上电源,就损坏IGBT门控管。上电强制关闭IGBT管,这是它的作用之一
另一作用是,静态时也强制关闭IGBT管,静态即电磁炉待机状态。当电磁炉检测到无锅或锅具不合格之后,MCU发出关闭信号,通过这使能电路强制关闭IGBT ,避免在待机状态损坏IGBT。
所以,插电后,还未按下开机键,就烧门控管,必须查此电路。当使能电路的管子漏电或性能变劣之后,就会出现莫名其妙的,毫无规律的损坏IGBT。
二、IGBT栅极4.7K电阻
这支电阻一端接IGBT栅极,另一端接地,它是一支泄放电阻,为何要设置此泄放电阻?
在电磁炉刚上电和待机状态,虽然使能电路强制关闭了IGBT管的栅极信号,但推动三极管仍然挂接在18V电路中,任何一只三极管都有极其微弱的穿透电流,那怕是纳安级,对IGBT管来说,都是危险的,因为IGBT的栅极是绝缘的,这个栅极存在着几千皮法(PF)的结电容,这微小的穿透电流就会对结电容充电,这样,随着充电电压的不断升高,IGBT门控管就会导通,这时门控管就会损坏。所以要设置这支泄放电阻,把微小的穿透电流通过这支电阻泄放掉,来达到保护IGBT的目的。
这支电阻取值,有的炉选用4.7K ,有的炉用10K ,其实这支电阻要求并不严格,只要在4.7K----10K范围内,任意阻值都行。
当这支电阻虚焊或开路,都会导致无规律损坏IGBT。
三、IGBT栅极18V稳压二极管
这支18V稳压二极管对于能正常工作的电磁炉,它没有任何作用。为何又要设置此管呢?
它的作用是,当IGBT门控管击穿损坏时,起到保护推动电路及推动电路前面的元件的作用,所以,如果没有此稳压二极管的炉子,是设计缺陷。保护原理是,当IGBT栅极被击穿时,300V电压会往推动电路倒灌,由于此电压较高,电流较大,此稳压二极管就会短路性永久的损坏,从而保护了前面的元件。
要注意的是,推动釆用18V电源的,就用18V稳压二极管,有个别炉子推动电路是用20V的,就要用20V稳压二极管了
1.此机原来故障是不停的检锅,门控管未坏,到你手时,已坏门控管及推动电路,明显是人为故障扩大化,前维修者动过的电路要认真检查一遍。
2.你说的推动电路供电是18V不一定对,要认真复查,采用变压器降压供电的炉子,其推动电压可谓五花八门,有16V的,18V的,20V的,22V的。修复后与原设计电压误差尽量要在0.5V以内。
四、小功率开关电源
早期生产的普遍采用工频变压器降压稳压供电,它是线性稳压电源,它的工作原理大家都已熟悉,也好修,就不多说了。
釆用开关电源的炉子,其实它的开关电源与一般用途的开关电源也没什么两样,按常规的检修方法去修它就行了。采用开关电源最大好处是,它适应电压范围很宽,市电电压在85V---260V之间均可正常工作(这里是指开关电源本身)。
说说它的特殊地方,由于开关电源往往纹波稍大,不利于MCU稳定工作,所以,5V这组电源增加了一级线性稳压,即,开关电源输出8---10V直流电压,再加一级线性三端稳压IC 7805稳压。这样,它的纹波电压就很低了,十分接近工频变压降压的线性电源。
18V这组电源,分为两路,一路供风扇,另一路供LM339,为了降低纹波,釆用了CRC滤波方式,由于LM339消耗电流不大,简单的C R C滤波已能满足要求。所以,在维修中不要随意改变这支100R电阻的阻值。
开关电源有两种,一种是分立件组成的,另一种是采电源IC的。
分立件的,几乎清一色采用2只三极管,开关管用MJE13003(个别用13005),脉宽管用S8050 ,在维修中发现,当开关管损坏后,大多数连带烧坏S8050。
采用电源IC的,以采用FSD200和VIPER 12A 这两块IC为多。近几年生产的几乎清一色是12A了。
五、限流保险电阻22R/2W
限流是指电磁炉刚插上电源时,市电对滤波电容10U/400V的充电限流,并不是开关电源工作时需要这支电阻限流,如果没有此电阻,充电电流非常大,大大的缩短此电解电容的使用寿命。
保险作用是,当开关管或电源IC发生短路损坏时,起到保护开关变压器及电路铜箔作用。当发生这种故障时,大部分电压就加到了此电阻上,它就迅速发热烧断。所以此电阻不能省去。此电阻常见阻值是22R或51R ,也有用100R或150R的。备件22R或51R就行了,功率不能小于2W,功率太小会被充电电流烧断。
六、其他注意事项
1. 电流互感器损坏确实是件麻烦事,不易买到同型号的,经销商也不愿意经营,因为销量少赚钱不多.大多时侯也只能象你一样凑合着用了。幸运的话,有时可以在废品板中找到合适的换上。
2. 功率检测一般以功率计为准.但一般人手中没有.估测电流也行,但要留点余量,即电流调小点,以免使用高导磁率的锅具时过流损坏IGBT。
3. 初步试机用40W灯泡有的炉没法通过,甚至60W也不行,100W的具有普遍性,所以我肯定用100W的灯泡。
