接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电后功能控制失灵。从故障现象分析,故障原因可能是控制电路工作异常,相关连线开路,元件不良或焊盘虚焊等。先测得主板的电源供电正常,接着检测按键控制板,如图1所示,测得供电(包括微处理芯片的5V供电)正常。
        在检查相关按键及电路连接无异常后,接着测试微处理器的工作状态,结果发现该芯片时钟电路工作异常,怀疑时钟晶体不良,但代换后故障依旧。考虑豆浆机电路板受潮也会导致相同故障,将按键控制板置于超声波清洗器中,用无水酒精清洗,然后用红外线灯烘干,装回试机,故障排除。
