接修一台美的MS-PP13A3型豆浆机,加电后有时能正常工作,有时不能加热。初步分析可能是控制加热的电路或加热器不良。.通电检测后发现,加热继电器有正常的高压输出,这说明加热管的供电没有问题。用电阻挡测量加热管的相关连线,结果发现加热管接线簧片接触不良,如图1所示。
拔下接线器检查,发现簧片内部氧化,将其擦拭千净,然后重新连接并紧固,再涂上防水绝缘硅脂,确保接触良好。试机故障排除。
