接修一台苏泊尔CFXB40FC826-75智能电饭煲,上电后没有“嘀"的蜂鸣声,面板上的LED指示灯均不亮。拆机检查,发现主板上的开关电源芯片已炸裂,型号无法辦认。测量芯片周围的元件,也有多只损坏。因该开关电源的作用是输出12V电压,于是断开原开关电源电路,购回一块AC220V转DC12V的电源模块(标称功率为5W),输入、输出端焊接到对应位置上,最后用704硅橡胶将电源模块粘在主板旁边,如图1所示。通电试机,故障排除。
