电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,能有效滤除电源中特定频率的信号,从而减少电源干扰。洗衣机中的电源干扰分为两类:-是普通干扰,即输入电源线之间的杂讯,这种杂讯通常是在关机和开机时产生;二是共通干扰,即洗衣机接地不良,或可控硅等引发的干扰。
      洗衣机中的电源滤波器与电源插头相连,如图1所示,既对电网中的高频谐波进行滤除,又对洗衣机工作时产生的高频谐波进行滤除,以防干扰其他电器。
      故障现象1:使用滚筒洗衣机时,家中的漏电开关跳闸。
      故障原因:漏电开关过于灵敏。一般家庭使用的漏电开关标注的跳闸漏电流为15mA~30mA,而实际动作电流约为5mA。因滚筒洗衣机安装有串激电机,电源滤波器产生的泄漏电流约为3mA(波轮洗衣机约为0.2mA),接近漏电开关的实际动作电流值,所以容易跳闸。
      故障现象2:洗衣机外壳、内桶漏电。
      故障原因:用户家没装地线,或接地线接触不良。电源滤波器共有5个接线端,如图2所示,其接地端(外接黄绿色线)必须可靠接地。故障现象3:洗衣机不通电或电源接触不良。故障原因:水蒸汽进入电源滤波器内部,导致接头氧化或断裂。
     解决方法:为避免水蒸汽进入滤波器内部,滤波器需倒置安装,如图3所示。
     提示:若滚筒洗衣机在脱水过程中出现门开关报警现象,则先检查洗涤加热器及串激电机的地线,如果无效,则换用大容值的滤波器即可。
