接修一台相机除湿器,不通电。拆机检测,该机外侧安装有操控显示板,板上有两个指示灯、一个电位器(调功率),和一只类似可控硅的元件,负载是一个带散热片的元件(估计是电热丝或热电偶);里侧安装有一块电源板,输出一组直流电压供给显示板。查看电源板,发现一只外形类似黄色瓷片电容的元件(估计是NTC电阻)开路,主滤波电容(22pF/400V)顶部凸起经查已无容量。 根据经验,主滤波电容损坏,开关管也易连带损坏,查开关管C3866,确已击穿。
先将NTC电阻换用SD-9型电阻,再将其他损坏件全部换新后试机,故障排除。虽机器已经修复,但是笔者对该除湿器的工作原理不甚了解,敬请行家指点。
