接修一台苏泊尔CFXB40FC118-75型智能电饭煲,通电后有“嘀嘀”报警声,但不能加热。根据故障现象判断问题出在控制板,重点检查温控器、温度传感器及其供电电路。检查热盘底部的温控器触点是否存在氧化严重或脏污,测热盘中心和上盖中的两只传感器(RT1、 RT2)是否存在变质、插头与插座接触不良或断线等(可测其阻值是否约为100k),直流电源12V和5V是否正常,CPU 11脚电压是否正常,检查热盘中心温度传感器的供电及相关电路中R220、R221、C201 等元件是否有问题。温度传感器相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因 C201漏电从而导致此故障,更换C201,故障即可排除。
         微电脑控制电饭煲出现故障代码或其他异常显示不能加热时,其故障原因常见于以下几个方面:一是热盘底部的温控器触点氧化严重或脏污导致接触不良;二是热盘中心或上盖用于温度检测的传感器变值、插头与插座接触不良或断线等。
