接修一台苏泊尔C21-SDHC22型电磁炉,通电后不报警不加热,十几分钟后显示代码E7。根据故障现象判断问题出在IGBT, 重点检查三电压、同步电路、电流检测电路、谐振电容、IGBT。
         首先拆开机壳,检测300V、18V、5V电压是否正常;若正常,则检查谐振电容(5uF) 是否正常;若正常,则检查同步电路、电压检测电路元器件是否有问题;若均正常,则检查IGBT管是否有问题。
         实际维修中因IGBT不良从而导致此故障,更换IGBT后故障即可排除。
         后记:该机测换下IGBT没有短路,只是红笔接中间漏极对G极,源极有6kΩ左右的阻值。
