此款微电脑电饭煲采用单片微处理器HT46R47(该芯片为18脚双列直插式PDIP塑料封装)对电饭煲进行控制,具有煮饭、煲粥、煲汤和保温等功能,并设置工作模式LED指示灯、蜂鸣音提示和多重安全保护电路。微电脑电饭煲实绘电路如下图所示,整机由保护电路、电源电路、复位电路、时钟振荡电路、锅底温度检测电路、保温温度检测电路、煮饭加热控制电路、按键电路、显示电路和蜂鸣提示电路等构成。
1、保护电路
由超温熔断器FU和压敏电阻RU等构成保护电路。FU串联在市电输入端,当电饭煲出现短路故障或工作温度异常,超过极限温度185℃时,FU就会自动熔断,强制电饭煲断电,起到安全保护作用。RU并联在市电输入端,在市电电压过高或雷电窜入电饭煲时瞬时短路,使FU熔断,起到过压保护作用。电容Cl起抗高频干扰作用,抑制电网中的高频杂波信号。
2、电源电路
220V市电经FU后分成两路,一路经继电器的常开触点K1—1为加热器EH供电。另一路经电阻Rl限流、电容C2降压加至整流桥VD1—VD4整流,由电容C3、C4高低频滤波后,产生12V直流电压为继电器Kl供电。同时12V直接电压经电阻R25降压,电容C5、C6再次高低频滤波,二极管VD5稳压后产生5.3V稳定的直流电压,作为微处理器CPU的工作电源,从CPU(12)脚电源端输入。同时,该5.3V直流电压还为其他控制电路供电。电路中,电阻R12、R5分别是电容C2、C5的泄放电阻,起到保护作用。
3、复位电路
该复位电路较简单。CPU(11)脚为复位信号输入端,采用上电复位方式,当每次上电时给微处理器一个复位信号,使其内部寄存器/定时器进行复位,微处理器各项程序恢复初始状态。
4、时钟振荡电路
由CPU(13)脚、14脚外接晶体振荡器B构成时钟振荡电路。时钟振荡电路产生的基准振荡频率是4.19MHz,基准振荡频率使微处理器各部分电路相互制约,有条不紊地协同工作。
5、锅底温度检测电路
由CPU⑦脚与其外接电阻R21、R19、R23,电容C9、C8及温度传感器RT1等元件构成锅底温度检测电路。RT1为负温度系数热敏电阻,用来检测锅底的温度。当锅底温度变化时,RT1的阻值随之变化,从而转变成变化的电压,将变化的电压信号送人CPU@脚,经微处理器内部转换器进行数据比较,据此得到所测的锅底温度值,微处理器执行煮饭、煲粥或煲汤加热控制程序。
6、保温温度检测电路
由CPU⑧脚与其外接电阻R22、R20、R24,电容C11、C10及温度传感器RT2等元件构成保温温度检测电路。RT2为负温度系数热敏电阻(常温状态下它的电阻值在150kΩ一200kΩ之间),主要用来检测保温温度,将检测到的信号送人CPU(8)脚,经微处理器内部电路处理后,发出断续的加热控制指令,当煮饭、煲粥或煲汤程序结束时,则进入保温状态。
7、煮饭加热控制电路
由CPU⑥脚与其外接电阻R6、R7、三极管VT5、继电器K1、二极管VD6等元件构成煮饭加热控制电路。当CPU⑥脚输出高电平时,该高电平经R2加至VT5的基极,VT5饱和导通,驱动K1吸合,接在电源输入端的常开触点K1-1闭合,220V市电加至加热器EH两端进行加热。并联在K1两端的VD6.是继电器线圈反峰电压释放开关二极管,给线圈的反峰电压提供释放通道,从而保护VT5不被损坏。
8、按键电路
由CPU(15)脚、5脚、16脚、17脚与其外接煮饭键Sl、煮粥键S2、煲汤键S3、保温键S4等元件构成按键电路。按下其中任一按键(对地触发),可向相关脚输入低电平信号指令,经微处理器内部识别电路处理后,执行相应的炊煮程序。
9、显示电路
该显示电路采用发光二极管LED作显示。由CPU①~④脚、18脚与其外接R14LED3,R15、LED4,R2、LED1,R13、LER16、LED5等元件构成显示电路。LED1~LED4分别用来指示精煮、煲汤、煮、煲粥等工作模式,选中点亮。LED5温/待机显示。
10、蜂鸣提示电路
由CPU⑩脚与其外按压电陶瓷蜂HA到地构成蜂鸣提示电路。当按下某按键时或工作模式完成时,⑩脚会输出电压,驱动HA发出短促的提示声。微处理器HT46R47各引脚功能及待机状态下在路电压值见下表,供维修参考。
