在你拿到有故障的电磁炉,首先接机的时候,你就要判断故障部位,现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多: 1.不通电;2.故障代码保护;3.控制部分故障;4.操作正常,不加热 和间歇性加热。
询问用户过后,就是通电试机 (不通电 爆机 冒烟 的不必) 拆机过后, 首先观察保险是否黑掉, 线路板是否炸掉和是否进水,把控制板下下来检查是否有蟑螂,控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路, 三大电容和电感线圈,桥堆等大件是否虚焊, 以上故障的处理方法就不多说了。
对于最多的就是保险黑掉的 ,首先检查功率管和桥堆,如果功率管坏了的,先取下坏件,检查三大电容,特别是0.3UF或者0.27UF 1200V 那个,发现容量减小的必须换掉 , 顺便检查驱动对管和IGBT保护二极管是否坏掉(有的机子没有)然后换上保险和桥堆 ,不上功率管(有的修法是代假负载 我基本没有用) 在路检查是否有短路 ,然后就可以通电了,通电检查18V 5V 和IGBT的G极 必须为0V 。如果不是0V,换339和检查周边元件(驱动对管你已经检查),应该能解决,前面的都确定了,然后插上风扇和几个感温插口。
还有控制板,通电试是否可以正常控制以判断MCU,风扇在这个时候应该要转起来,没有转坚持其是否短路,否则会引起拖低18V而烧IGBT,再次检测IGBT的G极电压,确认后就可以上功率管了, 一般没有问题, 但是我遇到G极为0V 后换上IGBT后,操作正常不加热的,一般为339坏,换之即可。
还有一类不通电就是功率部分好的18V电源坏了的,这个部分就比电视的电源简单,对于各位应该好修,副电源分为变压器和模块两种,变压器的直接输出18V的就不说 就说说模块的也比较简单,现在市面的基本就是FSD200、 VIP12A 22A ,THX201 202 203系列,只有VIP22A 能代换VIP12A,其他的均不可以直接代换, 一般这类电源坏了,发现限流电阻被烧的话,你就必须更换模块,不管模块炸与不炸,还有就是检查供电的二极管,必须脱板检查,大阻值反向漏电导致多次烧模块,其电路中的大阻值电阻和18V稳压 5V稳压开关变压器坏的几率也很大,风扇短路也会引起18V不正常。
对于电磁炉的第二大故障,出现代码保护 这类相对与其他的要简单得多。基本问题不难找出来了,大对数就是检锅电路、高低压保护电路和IGBT、锅底温度检测电路。
前面几种基本可以检查相关电路中的 大功率电阻和线路板基本就能解决,后两种不用我说了。 还有一些特殊的比如提示内部线路 故障 按键短路故障 等等 ……都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错 对于实在不好找的代码 你把大功率电阻全部 检查完再说了 对于 出现故障代码 你又在相应电路中 找不出 问题 ,你只有通电试 看其电压是否加到MCU 相应脚上, 具体的自己去理。 (一般2-4V内 检锅电路要低一点 要因机而议 )
如果电路提供给MCU电压没有问题 ,唯一判断MCU坏 , 然后就是控制板的问题 , 也简单,也难, 简单的就是换按键 ,换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱) ,难的就是MCU , 你如果确定 MCU坏了的机子, 难呀 , 还不如直接去换板(80%的用户不接受 呵呵) , 控制板还有的问题 ,提醒大家 ,就指示灯坏 ,或者按键电路中的电阻坏 会引起 ,功能错乱, 这个得注意 , 还有触摸屏有的 ,故障比较特殊特别是感应的 , 那个比例少自己去揣摩 还有一类就是通电正常 , 不发热 , 这个只要检查 IGBT , 339 , 驱动对管 , 0.3UF电容 电感 和线盘 ,基本能解决问题间歇性发热, 检查可调和功率控制电路 , 有时339, 锅底感温 , 和驱动管, IGBT 也存在,
当然电磁炉还有很多特有的怪故障 , 还有一点要补充 , 就是进水问题 ,必须解决好 ,不然返修几率很大 , 陶瓷板漏水的 , 必须取下 , 从新沾接, 控制板醒胶的 胶水粘接受油污影响 , 我建议 ,擦洗干净 , 直接用通明胶带粘上 ,用热吹风 ,这个问题必须重视。
