一台XQB58-816G型全自动衣机,通电后面板显示正常,各操作键均也正常,但洗衣机电机无法启动。上门检测,拆开后背板,目测启动电容已鼓包失效,换新后试机,洗衣机能正常启动,故障排除。过了两天后,又出现怪故障:通电后程序自动跳转到下-程序,例如一开始为进水程序,但进水还未进行,就立即跳到预定洗衣程序,几秒后又跳到下一个程序项,如此循环,流衣机无法正常进入洗涤状态。
根据故障现象分析,怀疑电脑板有问题,于是从洗衣机中取下电脑板,单独对电脑板进行通电测试。接上电源,按下开关键,正常显示;按下启动键,程序执行状态,看来故障不在主板上,应该是与主板相连接的电路有问题。于是装回电脑板,为了判断故障部位,每连接一组电脑板的外连线路后试次机,当连接到排水电磁牵引器时,故障出现,于是重点检查排水电磁牵引器,未发现异常。
既然电脑板没有问题,连接的各个执行装置也没有问题,难道是电脑板与外接器件之间的连接线有问题?转向排查连接线束,从表面上看线束包装完好。听用户讲:该机以前曾被人修理过。经过检查,发现该机门盖安全开关线已被剪掉,然后外接了一条导线将其短接,如图1所示,且接头未做任何绝缘处理。为了用户安全,决定重新处理门盖安全开关的排线。先找到门盖安全开关与电脑板的两条连接线,并从线束中抽出仔细观察,发现线皮绝缘层完好也未发现导线质变,于是直接将两根导线短接,并用防水绝缘带包扎好线头后通电试机,故障竟消失了。估计原故障系门盖安全开关线接触不良所致。
安装好电脑板,连接好所有接插件,并把门盖安全开关线从线束中脱离出来,从洗衣机的原线束的另一侧走线,最后固定好机盖,长时间试机,故障不再出现。该机的电路连接如图2所示。
