一台美的MD80-11WDX型滚筒洗衣机,时而工作正常时而无法工作,阴雨天尤为严重,上电试机,除电源键外,其他按键均无反应,初步判断轻触开关接触不好(由于用户的洗衣机放置在卫生间,环境潮湿不通风,极易造成接触不好而引发故障)。征得用户同意,更换电脑板。换新后试机,一开始快洗程序15min工作正常,但用混洗程序二十多分钟后,故障重现(触摸屏按键无规律跳变)。
再次拆下电脑板,观察触摸屏控制面板,没有发现受潮现象。咨询同行,建议在控制面板的触摸部位的反面喷一遍“三防”漆 ,或者粘贴绝缘胶带,以降低触摸灵敏度。考虑到洗衣机的使用环境潮湿,时间久了绝缘胶带可能会脱落,于是采用“三防漆”喷涂,待漆干后长时间试机,故障排除。
