最近接修一台韩酷HK-20电陶炉。故障现象是开机指示灯亮,显示故障E3,由于是初修电陶炉,还不知电陶炉的工作原理,上网大概了解了电陶炉的工作原理后开机检修,首先检查电源部分18V电压,和5V电压都正常,双向可控硅BTA16-800也换新,故障没有排除,维修陷入困境,查网上此机E3的故障代码没能查到。
后来把炉底温度传感器,插线拔下用机械指针表1K档测量成断路状态,由于不知道此传感器正常阻值是多少,在传感器插头背面焊接一电磁炉路面温度传感器,来代替电陶炉传感器,电陶炉仍不工作,用打火机加热电磁炉传感器,不一会电陶炉开始正常工作,开始加热。停止加热传感器,电陶炉停止工作,不在加热。
由此判断,是电陶炉炉底温度传感器开路性损坏导致,由于店里没有此温度传感器更换,网购了10只电陶炉通用型炉底温度传感器,实际上此传感器也叫热偶。网购到货后,用万用表在室温下测量热偶的阻值在3.8欧姆左右,加热热偶后其阻值会上升到几十欧姆。电磁炉路面温度传感器的常温阻值在100K ,加热后其阻值会减低,也就是说它是一种负温度系数的热敏电阻,而电陶炉的炉底温度热偶加热后,其阻值会升高。检测完新购的热偶,上机安装好,开机电陶炉开机加热正常,故障修复。
