一台小天鹅XQB65-2018型洗衣机通电后按“电源"键面板显示"E6"代码,其他按键失效。根据经验,怀疑水位传感器损坏。拆机找到水位传感器,发现该传感器有三只引脚,且中心引脚已生锈。用小刀除去引脚上的锈迹后试机,故障依旧。拆下水位传感器检测,发现其两引脚间的阻值为,测量同型号水位传感器,其阻值为182,据此判断本机水位传感器损坏,换新后故障排除。
