一台12L-G346型家用燃气热水器,开机后机器内部有异响声。分析检修:开机试听,异响来自风机扇叶与别的物体相碰,拆开热水器的面板发现,风机扇叶与风扇罩摩擦。如图2所示,用手触摸风叶,发现风叶可以左右移动,这不正常。进一步检查,发现风扇叶的紧固螺丝松动,如图所示。拧紧螺丝后试机,故障排除。
