接修一台爱庭IH-19B电磁炉显示“E4”故障代码,功能指示灯亮0.5s,灭0.5s,蜂鸣器报警,不加热。分析检修:出现“E4”故障代码,说明该电磁炉使用市电电压偏低(低于AC160V),或者是市电检测电路出现故障。相关电路如图1所示,由D91、D92整流产生脉动直流电压,通过R91、R92、C91和R93、C92组成两级分压滤波电路,得到的电压信号送至微处理器U1(S3F9454BZZ-DK94)的15脚,微处理器据此信息来判断电压是否正常。检修时为安全起见,防止损坏电磁炉,先拆走屏蔽铝环及加热线圈,然后接通电源,用万用表DC10V挡测量U1 15脚电压为0V,正常时为3.1V,说明市电检测电路相关元件损坏。断电,分别检查D91 D92、R91、R92、R93、C91、C92等元件,发现R91外观变黑,电路板局部烤焦,焊下R91测量电阻值无穷大,由此造成U1 15脚电压0V,微处理器输出保护指令,在显示器显示“E4”故障代码,并出现指示灯闪烁、蜂鸣器发出报警声、整机停止加热故障。更换R91( 820kΩ/1kW)后,通电试机,故障排除。
