上门维修一台樱花JSQ16-A燃气热水器,打开热水水龙头,出水量正常,风机运转声正常,灯板显示"25°C",但无燃烧火花显示。断电后拆开面板盖板,发现脉冲点火器及电源板已烧坏。换上同型号的脉冲点火器及电源板后试机,热水器无反应,面板上数码显示灯也不亮。仔细检查连接线,没有接错现象。上电打开热水水龙头,发现脉冲点火器的红色指示灯亮,判断热水器内部还有元件损坏。断电后用万用表的电阻挡测量,温控器及电磁阀均正常,难道是风压开关坏了?用尖嘴钳取下风压开关(如图1所示)的两个插头,把两个插头对接并用绝缘胶布包好,上电试机,脉冲火花出现两三秒后火排燃烧,看来判断正确。购回一只同型号风压开关,换上后故障排除。
