接修一台微电脑自动上水电热水壶,加电后显示"E1",不上水,不加热,各功能键失效。这类电热水壶由底座和壶体两部分组成(各品牌大同小异),控制电路安装在底座中,加热管及限温超温保护电路在壶体底部,两部分电路通过数量不等的连接触点进行连接,通过壶体的插入和拔出来控制电路的通断。拆开底座,发现这是一款由单片机(型号已被抹去)控制的自动上水、加热并带有温度显示的电热水壶,底座与壶体的连接共有5对连接触点,如图1所示。
      SB1是双金属片式限温开关,水烧开后自动跳开,当水温下降到一定温度时自动闭合,实现保温作用;SB2是全封闭一体式超温保护开关,保护温度为125°C,正常情况下常闭,当SB1失控或其他原因导致壶体温度达到125°C时,SB2自动断开,实现超温保护;热敏电阻RT封装在与壶体一体的金属管内,置于壶体内部,起到两个作用:一是壶体检测,二是温度检测,其工作过程如下:当底座上无壶时,单片机检测端D.E开路,单片机判定无壶,上水和加热电路不工作,机器处于待机状态。如果此时按下启动开关,显示屏会显示“E1”,并蜂鸣告警。当壶体插入底座时,A-A1、B-B1、C-C1、D-D1、E-E1同时接通,其中A-A1、C-C1两对触点接通加热电路,B-B1为接地保护,D-D1、E-E1两对触点将热敏电阻RT接入单片机检测电路,单片机判定有壶,上水和加热电路工作,并显示水温。
      本机无论有壶无壶均显示"E1" ,这说明故障在壶体检测电路中。将壶体插入底座在控制电路板一端将D、E端与控制板的连接线焊开,测D、E两端阻值为无穷大。试用一只47k电阻代替RT加电试机,不再显示“E1",这说明单片机及控制电路正常,热敏电阻有问题。拆开壶体,测量RT引出端D1、E1间电阻为86k,用热风枪加热RT,其阻值随温度变化,;这说明RT完好;插入底座,测量D、E端电阻值,仍为无穷大,这说明壶体引出端D1、E1与底座的D、E端之间的连线开路。仔细检查,发现D端金属连接片焊点开焊,补焊后试机,故障排除。
      提示:1.本机中的热敏电阻RT与壶体一体封装,无法更换。2.壶体与底座的插入连接方式并不十分可靠,有时由于连接触点氧化、锈蚀、变形、位移也会导致不加热或显示“E1”故障。
