先来说说电压力锅E1和E4,CPU判断的原理,你们就明白。当压力锅开始工作后,CPU开始侦测底部传感器的温度和压力开关的状态。如果在侦测到温度在低于60度时,压力开关处于断开状态,那么CPU就判定为压力开关故障,则显示E4,而如果CPU侦测温度高于60度时,压力开关处于断开,CPU就判定是压力达到设定值,为正常上压信号,程序继续经行。
如果锅里的压力已经有很高的压力,或者已经上压很久,开始倒计时后,出现E4,那么就应该是CPU没有侦测到温度高于60度,所以,这时的E4,应该是锅底传感器信号不准导致CPU误以为压力开关在温度没有达到高温状态断开,属于故障状态。
