九阳豆浆机不打浆的故障维修
2021-03-06
作者:鼓屏山人
4974
接修一台九阳豆浆机,故障表现为不打浆,设置果汁档确实不打浆,用手转动电机轴转不动。拆开电机水封,发现电机轴已生锈。看来坏了有些日子了。电机轴水封坏了,导致电机进水。测电机两极阻抗44欧,这是220伏直流电机,额定电流0.75安,根据欧姆定律判断电机短路损坏。
检查电机控制线路,发现继电器给9伏供电不导通,保险丝烧毁。更换电机,水封(上食品级润滑脂),继电器,保险丝后上防水胶,故障修复。
苏泊尔电磁电饭锅报E5故障的维修
美的MY-CS6001P电压力锅显示屏全闪烁的维修
电压力锅出现E1和E4故障的简单分析
Tiger虎牌JKW-A10S电饭煲更换电池的过程(图
欧普浴霸无线开关对码方法(图)
九阳Y-50C16电压力煲报E10代码的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
