巧巧BT-16A电磁炉启动工作约三分钟自动断电
2017-05-16
2074
冷机状态开启后可正常工作一段时间,说明电路基本正常,自动断电可能是热保护动作所致。
电磁灶内安装有一只吸入式散热风扇,如果散热风扇因某种原因导致不转或转速过慢,当灶内温度升到一定值时,检温电路便起控,关断电源,停止工作。因此,应着重检查散热风扇及其供电。
打开外壳,在开启状态下,测量风扇的12V供电正常,但风扇不转。观察发现,整个扇叶下垂与风口网紧贴。将风扇取出,压紧扇叶套,装回试验,风扇转动正常,故障排除。
多丽C16B电磁炉在使用过程中,发出刺耳的响声
康宝C16G-18BB电磁炉按开关键不启动
康拜恩KB98-L01电磁炉复位正常,但按开关键不能启
维修电磁灶专用测试插座(图)
澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机电路及检修(图)
格兰仕WD750微波炉显示屏不亮,所有功能键均无效
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
