康宝C16G-18BB电磁炉按开关键不启动
2017-05-16
2105
电磁灶插上电源插头后,蜂鸣器发出提示声,说明复位正常,但按开关键一点反应都没有,这种故障一般在微电脑或键控矩阵电路。
首先检查矩阵电路的几个微动开关,没有短路、漏电现象,但开关键在按下时,两引脚之间的阻值仍很大,说明该键接触电阻太大,已失效,更换一只同规格的微动开关,故障排除。
康拜恩KB98-L01电磁炉复位正常,但按开关键不能启
宝丽金CXG-68消毒柜电路分析(图)
万宝DCZ-13电磁炉检修四例(图)
多丽C16B电磁炉在使用过程中,发出刺耳的响声
巧巧BT-16A电磁炉启动工作约三分钟自动断电
维修电磁灶专用测试插座(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
