接修一台美的转修机,型号是美的C21-FK2101电磁炉,故障说是进水不通电,拆开机里面所有线头都没插,板上元件也被拆了,大电阻820K,22R,78L05,保险管,门管都被拆了,副电源IC也被换过了(原机12A被换成8012拆机的),看板子背面除了副电源IC和拆掉的件,其他都没被动过,看来不是CPU死了,问题应该在副电源,装上保险,22R,820K,78L05上电测300V正常,无18V5V,IC23脚之间的贴片104被补焊过焊点巨大,更换104,18V/5V滤波无果,贴片稳压管在路测量没问题,拆下测量也没问题,板上留有直插孔,就给换成直插式18V稳压管,上电“滴”的一声,测18V5V都有了(看来备一块机械表还是有必要的)。三电压修复,检查下各大电阻,3大电容2uF抗干扰失容,换后试机,一切正常,最大功率电流8A。
