九阳JYC-21CS10电磁炉,故障表现出现E4,开机检查电压检测支路R200,R201阻值正常,通电检测电压检测电容两端电压3V多,说明检测支路基本正常,检查按键板发现R28电压一端为3V多,一端为0,先检查电脑块外围电路发现C4电容漏电,更换后测量集成块电压检测输入电压由0上升到4V左右,恢复电路,电磁炉工作正常。
其电压检测脚外围接了 R28和电容C4,在输入脚电压不正常的情况下如果R28与C4检查都正常,那就是电脑块的问题了,现在悬空C4电压,由0V上升到4V,说明是电容漏电造成输入脚电压偏低。
