接修一台美的MC-SH2112型电磁炉,通电后按电源开/关键,不能开机加热。分析检修:通电试验,只听蜂鸣器“嘀”一声鸣叫,风扇运转,但按面板电源开/关键却不开机,面板指示灯也不亮。由此分析故障应在电源开关键自身损坏或者开/关机控制电路异常。实际测量主板到按键板上+5V供电正常,怀疑电源开关键不良,换新按键也无效,查电源键外接电阻R101(5.1kΩ)阻值正常。
接着,从电源“开/关”键逆向追踪沿铜箔线路,查线路延伸至IC( SM1668 )的⑦脚和⑤脚。SM1668 是一块译码及数码管显示驱动电路,采用+5V电源供电。实际测量SM1668各引脚电压,发现所测电压均不足5V。按电路工作原理来说,SM1668的其中某脚电压应接近+5V,也就是电源供电端,在本机中分析应该是⑥脚,而实际测试值仅为3.4V,这是最大疑点。怀疑SM1668部分引脚虚焊,首先用电烙铁补焊所有引脚,试机故障依旧。至此怀疑SM1668可能已损坏。小心地拆焊下SM1668,终于发现了故障端倪:原来是SM1668的⑥脚与外围铜箔线路有一处已霉断,估计是用户在使用过程中渗进水腐蚀所致(见图1), 分析SM1668芯片本身并未真正损坏。
于是,重新装焊好SM1668,并且在+5V端与SM1668的⑥脚添加一根导线连通,检查确认无误。通电试验,开机加热一切正常。至此,未换一个元件,仅添加一根导线,就成功修复了这台“濒于死境”的美的电磁炉。复测待机时关键点电压,电压值标注于图1,供参考。
