康洋YLR0.7-5L型消毒/冷热饮水机采用臭氧消毒,电热管加热和半导体致冷器制冷。该机为立式结构,主要由进水装置、消毒室、冷罐、热罐、冷/热水水嘴等组成。根据实物绘出的电路原理如附图所示,图中元器件的编号为笔者所编。
一、电路原理
1.臭氧消毒电路
需要消毒,保鲜时,先关好消毒室柜门,门控开关SQ受压闭合处于待机状态,接通电源,将定时器PT旋至10、20、30min任一定时挡位,接通电路并开始倒计时,消毒指尔灯LED4亮绿光。220V交流电源分别经保险熔断器FU1、FU2、SQ、PT,由电容C5、电阻R16阻容降压。整流桥VD13~VD16整流,输出脉动直流电压向电容C6充电。同时该直流电压经电阻R17、R18分压后,为单向晶闸管VS的G极提供触发电压,VS导通,经C6向脉冲高压变压器他的初级孜电。由于VS轮流导通/截止,而C6随之放电/充电,于是在T2的次级感应脉冲高压加至臭氧放电管O3两电极放电,电离空气产生一定浓度的臭氧,从而达到消毒、保鲜的目的。当PT倒计时结束后,定时器自动断开电源,LED4熄灭,O3停止放电,完成一次臭氧消毒过程。
2.加热电路
闭台加热开关SB2,220V交流电源与加热温控器ST1、防干烧温控器ST2、电热管EH构成回路。加热指示灯LED1亮红比,EH开始对热罐内的水进行加热。由于保温指示灯LED2被ST1短路,故LED2暂时不发光。当水温升到ST1的上限温度(约96℃)时,ST1断开,EH失电暂停加热,LED1熄灭,LED2亮黄光,指示加热电路进入保温状态。当饮热水或水温自然下降到ST1的下限温度(约88℃)时,ST1闭合,接通加热电路电源,LED2熄灭,LED1又亮,EH恢复加热,周而复始,使水温保持在96℃-88℃之间。
3.制冷电路
闭台制冷开关SB1,220V交流电源经FU3加至电源变压器T1降压,输出5V、12V两组电压经整流管VD1-VD6全波整流,电容C1、C2滤波后,由T1的中心抽头输出正电源作为半导体敛冷器PN、风扇电机M的工作电源。
由电压比较器IC(LM393P)两个单元并联使用、负温度系数热敏电阻RT以及外围元件组成温度检测电路;由三极管VT2(9014)、场效应管VT1(MTP60N06)组成自动驱动控制电路;由限流电阻R4、电容C4、稳压管VD7组成稳压电路,输出9.1V稳定直流电压为温度检测电路、自动驱动控制电路供电。9.1V电压经R6、R7分压后为Ic③、⑤脚同相输入端加入基准参考电压,RT与R8分压后为IC②、⑥脚反相输入端加入温度变化信号电压。刚通电制冷时,冷罐的水温较高,贴在冷罐壁外的RT电阻值较低,IC②、⑥脚电位低于③、⑤脚电位,IC①、⑦脚输出端输出高电平。该高电平分两路:一路经R2加至VT1的G极,VT1导通,经VT1加至半导体致冷器PN两端(此时VD5、VD6因反偏而截止),同时,12V经R9、R10和VD9、R3一起并联为风扇电机M提供快转电源。另一路经R1加至VT2的b极,VT2导通,制冷指示灯LED3亮绿光,指示制冷电路进入强制冷状态。当水温下降到5℃时,RT电阻值上升到22.27k,IC②、⑥脚电位高于③,⑤脚电位,IC①、⑦脚输出端输出低电平,VT1、VT2截止。同时,因VD9反偏截止,12V电压压经R9、R10供电,变为慢转。此时,半导体致冷器PN两端电压为5V,处于保冷状态,LED3亮橙光,指示制冷电路进入弱制冷状态。当饮用冷水或水温自然回升到15℃时,制冷电路自动转入强制冷,使水温恒温在15℃-5℃之间。VD8、R5构成的钳位电路可保证恒温区间,而不致频繁启动制冷。
二、故障检修
1.转动定时器旋钮置于某定时挡位,松手后自动返回原位,不能进行臭氧消毒。
引起该故障多是因操作定时器用力过猛使动力发条折断,失去走时动力、定时开关不闭合引起所述故障。用DFJ-30型/220V/1.6A定时器更换,也可用废旧鸿运扇的定时器代换。 [Page]
2.转动定时器,臭氧指示灯亮,但不能进行臭氧消毒。
故障现象说明交流电源进入消毒电路,不能进行臭氧消毒多是消毒电路相关元器件损坏。应检商C5、C6、VD3-VD6、R16-R18、VS、T2及O3等元器件。本例为C5塑封开裂,经测已击穿开路,估计该电容耐压不够所致。用0.33uF/400V以上涤纶电容更换后,通电试机,饮水机正常消毒,故障排除。
3.闭合加热开关,加热指示灯不亮,不加热。
此现象为交流电源末进入电路。检查FU1、FU2正常,是SB2烧坏引起所述故障。用KCD3-B型 /250V/5A小型电源开关更换,故障即排除。
4.闭合加热开关,加热指示灯亮,但不加热。
故障现象说明交流电源已进入电路,不加热可能是EH烧坏或ST2保护动作断开电源所致。测EH两脚电阻约97Ω,说明EH完好,再测ST2两脚不通,ST2已动作保护,估计是用户清洗饮水机后来装上水瓶,误闭台SB2昕致。用螺丝刀按压ST2中央的复缸按钮,饮水机即恢复正常加热。
注意:该饮水机虽设置防干饶保护装置,若经常误操作会造成永久性损坏,导致防干烧功能失效。
5.闭合制冷开关,制冷指示灯亮,但始终不制冷。
制冷指示灯LED3亮,说明制冷电源电路、温度检测电路、自动驱动控制电路等工作正常,不制冷多是半导体致冷器PN击穿所致。拧出X1、X2接线螺钉,脱开PN两引线,用万用表Rx1挡测PN两端的正、反向电阻均为无穷大(正常电阻为2.5Ω),PN已出穿开路。用TEC1-12705型/DC12V/5A半导体敛冷器更换后故障排除。
6.闭合制冷开关制冷指示灯亮,但冷水嘴出热水。
首先查PN能致冷,而引起出热水主要原因是风扇电机M不转,不能为PN致冷时散热,PN的热量通过铝散热器传给玲罐水中,通电时间越长则水温越高。拆下风扇电机M测两端电阻正常,用手拨动转动扁叶滞缓,是因电机轴承严重缺油所致。用叉具撬出转轴E型挡圈,取出扇叶,用汽油棉签清洗转轴及含油轴承污垢,注入几滴轻机油成缝纫机油,装好风扇电机,通电试机,饮水机正常出冷水,故障排除。
