接修一台正夫人DS-5000SB电磁灶,通电后面板指示灯不亮,冷却风扇不转,也不加热。这是由于在烧水中,开水溢出锅外流到电磁灶上,产生的此故障。
打开机壳上盖,拔下上盖中央的热敏电阻插头及面板上的插头,取下上盖,再拧下发热盘线豳的两固定螺丝,取下发热盘线圈和主板。发现保险管已烧黑,应重点检查电源及功率部分。测黑色方形专用滤波电容C1、C2和C3均有放电现象;测滤波电感线圈L1也完好;测大散热板底部的整流堆D15XB60H的正反阻值,也很正常。接着测VMOS功率场效应管(20N120ND)TR1的D、S、G三极之间都已击穿短路(这是溢水所致)。同时对相关的电压比较器LM339各脚对地电阻和低压部分元件进行了细查,未发现问题。然后,卸下大散热板焊下TR1,购一只同型号(20N120ND)管换上。注意,安装散热板时,千万记住徐上导热脂(包括热敏电阻上也要涂)。然后再把新保险管焊上并复原整机,插上电源试机,面板指示灯亮,风扇运转,工作恢复正常。
