三角牌大功率电饭锅烧夹生饭检修例子
2017-05-16
3680
三角牌1900W大功率电饭锅,这段时间以来一直煮饭夹生。检查锅底无变形,磁钢也正常。温控开关的吸力还可以。把电饭锅底盖打开,可知该大功率电饭锅有两组并联的加热电阻丝,必须将两组电阻丝断开分别测量,测量发现外圈一组电阻丝已烧断。因两组加热丝组装成一体,无法单独更换一组加热丝,将发热盘整体更换后煮饭一直正常。
嘉利DCL-15电磁炉十多分钟后突然中断加热,报警声长
美的MC-PDD16电磁炉指示灯亮,但不加热,操作各键
美的MC-PSD18D电磁炉故障的检修
嘉利DCL-15 1500W电磁炉维修两例(图)
美的KD21B-BF微波炉开机有嗡嗡噪声
格兰仕WD700A微波炉不加热(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
