该机采用ST72C215G2B6 CPU控制,采用四电压比较器LM339与A102软封装集成IC组成定温控制,具有定温、定时、锅具检测及故障报警和自动关机功能。
一、故障检查
若通电后测功率板C301两端有300V电压,则功率板电源部分正常。接着分别测低压电源,包括:主板上的+12V;驱动集成电路TA83165②脚应有+18V;三端稳压集成电路L7805输出端②脚应有+5V电压。
若上述各组电源电压均正常,再“静态”模拟检查主板CPU芯片程序及外围电路。即断开功率板电源以及与功率板连接插排后,将主板与显示板、风机、热敏电阻、温控开关、变压器次级等连接插头接好。通电检查CPU程序和相关电路是否正常,以判断故障范围。
按“开/关”按钮,电源指示灯、加热指示灯亮,风机转动,功率指示灯可按“减少”及“增加”键跟随变化,按“定温/加热”按钮,定温和加热指示灯应循环点亮。若如此,说明主板CPU芯片及相关线路、显示屏等均正常。若各按钮均不起作用,可能是显示板按键坏(漏电),热敏电阻回路开路。正常时热敏电阻阻值常温下为130k左右。若个别键不起作用或个别灯不亮,而程序正常,则多为显示板故障。
二、检修实例
【例1]指示灯正常,不能加热且不报警。
指示灯正常说明显示板工作正常。通电测量低压供电正常。测功率板无短路或开路故障。说明该机故障点应在控制电路、脉宽振荡或驱动电路。测量TA8316S⑦脚对地无电压,正常应在0.21V-0.62V之间波动(火锅挡),判断TA8316S损坏,更换后试机正常。
【例2]通电指示灯亮,各按钮不起作用。
测主板+5V、+12V、+18V供电正常,查功率板无短路或开路现象。经查为锅温检测热敏电阻(CN203)两脚开路,更换后故障排除。
