一台美的C21-SK2115型电磁炉,上电开机放锅具后发现不加热,且伴有打火“啪啪”声。该电磁炉采用TM-S1-01A-A主电路板,该板简化了外围电路,单片机U1采用0221-DCL-IC。Ul内置:同步电压比较器、高压保护电路、电网电压检测电路、电流检测电路浪涌保护电路 、脉宽调控电路、锅具温度检测电路IGBT管温度检测电路,以及排风机控制等电路。电磁炉上电开机放锅具后不加热,有打火“啪啪"声。其维修检测范围有LC振荡电路、高压供电电路及电流检测电路的焊点是否存在'接触"不良。
打开电磁炉机壳,取出主电路板,发现电流检测电路的康铜丝RK1与高压供电电路的整流桥堆负极( 接地端)连接焊点发黑,严重接触不良。用电烙铁将焊点焊牢,上电开机并放上锅具后,发现有断续加热现象。
让电磁炉进入待机状态,待查。用500型万用表直流电压挡测整机三电压,即高压供电电路的C4(5uF)两端电压为+305V,正常;测低压供电电路的C28(100uF/25V)对地电压为+18V,正常;测低压供电电路的U3(78L05)③脚对地电压为+5V,正常。测电网电压检测电路中取样电压即U1 10脚对地电压+3V正常。测浪涌保护电路中取样电压即U1①脚对地电压+1.1V正常。测高压检测电路中取样电压即u1 18脚( vOLH )对地电压+1V正常。测锅具温度检测电路中取样电压即u1 12脚对地电压+4.8V正常。测IGBT管温度检测电路中取样电压即U1①脚(TEMP)对地电压0.2V正常。测同步电压比较电路中V-取样电压即U1 11脚(VPB )对地电压为+3V,正常;再测V+取样电压即U1 20脚(VPA )对地电压为+3.2V,正常,由此确定电流检测电路受损。
将万用表拨至RX100挡,测电流检测电路,发现取样限流贴片电阻R2(1k)、贴片电容C3(104)均已断裂。由于电流检测电路的康铜丝与高压供电电路的整流桥堆负极(接地端)连接焊点接触不良,造成电流检测电路的电位快速上升至+305V,致使R2、C3及单片机U1严重烧毁损坏。将R2、C3及单片机更换后,上电开机,放锅加热故障彻底排除。
