一台美的燃气热水器,据用户说,前几天更换新的点火器后,使用几分钟自动熄火。点火器也称电控器,其主盒一端伸出三根高压导线或两根高压导线。三根高压导线字母标志分别为HV1、HV2、S,其中HV1、HV2表示双点火,均产生高压电子脉冲,S表示反馈信号;两根高压导线字母标志分别为HV1、S,其中HV1表示单点火,产生高压电子脉冲,S表示反馈信号。如果把三根或两根高压导线用途分清楚,不误接点火针和感应针,就不会出现客户所说的故障现象。
该热水器型号为JSD16-8DA。打开上盖,其内部点火针是单点火,而原换的新点火器是三根高压导线,点火器主盒标志上有HV1、HV2、S等字母。S字母高压导线末端被绝缘胶封着,HV高压导线接点火针,HV2高压导线接感应针。用手拨动电源开关,点火针、感应针均产生电子脉冲,指示灯常亮,在使用过程中感应针被小火燃烧感受到小火焰离子导电的作用,信号反馈无法送到点火器对电磁阀供电,故电磁阀不到几分钟就关闭燃气。取出电池断电几分钟,把HV1、HV2高压导线接点火针,S高压电线接感应针,将HV2高压导线末端用绝缘胶封着,以防电击,在安装电池进出口水管 、燃气管后,打开进水龙,而热水器点火正常,燃烧充分,不再熄火。
维修提示:判断点火针、感应针的方法:若热水器只有两针为单点火,若有三针为双点火,其中针较长的一端为感应针,其余两短针为双点火针。
