接修一台苏泊尔H26YK81-130电火锅,该型电火锅的功率为1300W,可以通过改变温控器触点位置来调整温度。当把温度控制手柄调到左边低温度区域时,为70°C保温功能;当把温度控制手柄调到中间或者右边高温度区域时,可以实现120°C~225°C加热功能。当发热盘温度达到设定温度时,温控器启动,停止加热;当发热盘温度低于设定温度时,温控器恢复工作,继续加热。如此反复,使锅内温度保持为设定温度。
长期使用后,该电火锅易出现频繁断电现象,原因是温控器老化变质,解决方法是更换温控器。若原装温控器难以购买,可用普通电热锅通用温控器代换(缺点是失去调温功能),方法如下:先拆下原温控器,再用砂轮机把温控器底部的铆钉磨掉,保留导热铝合金条,把新温控器用螺钉固定在铝合金条上原位置处,最后把铝合金条安装到发热盘底部即可。
