接修一台苏洎尔CFXB50FC19-75电饭锅,上电后指示灯不亮。拆机检查,发现开关电源芯片OB2226AP及保险管F1和电感L1烧坏,相关电路如图1所示。由于笔者手头无OB2226AP,加之用户急用,决定用阻容降压电路来应急维修该电饭锅。拆去烧坏的元件,按图1中虚线所示接好元件,上电试机,电饭锅工作正常。
       需说明的是:
       (1)按此法改动后,低压电源以及控制电路和市电相连,即热底板。也就是说,此方法只适合人体接触不到线路板的场合。否则,有触电危险。
       (2)只需拆走F1、L1和损坏的电源芯片,然后把RJ1装在F1的位置,CJ1装在L1的位置,在CJ1上并联电阻RJ2,再把C1的+端和C2的+端相连,其他不必改动,这样在买到OB2225AP后,能快速恢复原电路。
       (3)12V稳压管ZW是新加的,并且要选择功率为1W的(可用2只6V/1W的稳压管串联),因为在电源空载时,流过电容c]1的电流要全部流过它。(4)CJ1的容量根据低压电源的负载大小选取,一般以容量1uF可以提供50mA~60mA电流估算。如果增加C]1容量,12V稳压管的功率也要增加,在实际改装时,CJ1可先用1uF的,此时测一下zw两端电压,应该为12V,然后让电饭锅工作,如果zw两端电压降到11V左右,说明该电容容量合适;如果降到8V左右,说明CJ1容量偏小,可以增加20%~30% 再试。值得注意的是,OB2226 有两种封装形式,后缀为"AP”或“CP"的是贴片8脚微型封装,后缀为"SP”的是双列7脚封装,⑥脚是空脚,这样⑦、⑧脚地线与⑤脚之间的距离较大。8脚贴片封装OB2226的⑥脚和⑦脚距离很近,由于厨房环境潮湿,很容易引起⑥脚和⑦脚打火,从而烧坏芯片。在更换芯片以后,要用704绝缘胶进行涂封处理。
       OB2226芯片外围电路很简单,可参见本刊2015年12期第24页。该电路没有稳压取样电路,其稳压功能是由①脚兼顾,如果该脚电压上升,芯片会减弱振荡使输出电压下降,反之会增强振荡使输出电压上升。①脚还有过压和欠压保护功能,如果该脚电压超过27.5V或者低于9V,芯片将停止工作。
