一台格兰仕WD900SL23-2型微波炉(带烧烤功能),上电无反应。开盖检查,10A电源保险严重烧毁,说明AC220V回路有短路,通常跟高压部分无关。根据经验,该故障原因通常是门开关组件异常。在路测量主开关S1(常开)、高压开关s3(常开)及安全开关s2(常闭),均正常。转向检查高压部分,高压电容、高压二极管及高压保险均正常。怀疑机器是在运行过程中开门,偶然损坏保险。换上8A保险(因笔者手头暂无10A保险,加之用户基本不用烧烤功能),拔下变压器一端插脚,使微波部分不工作,上电试机,各部分工作正常,屡次开/关门不烧保险;插上变压器插脚试机,加热正常。告诉用户尽量不要在运行时开/关门,若要开门,则先关定时器。
过了几天,该机故障重现。开盖检查,仍是10A保险烧毁。在保险处串入25W/220V灯泡上电,开门时灯泡发出明亮白光,说明AC220V严重短路。断电后仔细观察门组件,发现在开/关门时主开关S1的顶杆偶尔不到位。究其原因,固定S1的两颗螺丝中一颗松动。将组件紧固到位,再反复开/关门,S1运行正常,但开门时灯泡仍发光。该机门电路如图1所示。
按理说:开门后S1断开(断电后在线测,开门时S1也是断开的),整机就不存在AC220V通路,灯泡不会发光。怀疑S1在高压状态下漏电,拆下S1,用万用表RX10k挡测,明显漏电。拆开S1,发现内部已拉弧烧黑。更换S1后试机,故障排除。
分析认为:由于S1的固定螺丝松动,导致S1的顶杆有时运行不到位,S1内部触点因接触不良而烧蚀漏电,从而导致开门时S1不能切断AC220V供电,引起保险熔断。
