接修一台九阳电磁炉,上电后面板显示"E0"故障代码。厂家给出的资料显示"E0"表示内部电路故障。拆开电磁炉,目测电路板无明显烧坏的元器件,所有接插件牢固可靠测量保险.IGBT ,桥堆及滤波谐振电容均正常。上电测量,CPU及风扇电压正常,风扇运转也正常。在路测量大阻值电阻,发现IGBT边上的一只色环电阻阻值明显偏大,如图1所示。
      拆下来测量,发现该电阻阻值已经达到850k,依照该电阻表面色环看,阻值应为330k。换上一只330k/3W的电阻后试机,故障排除。
