故障现象:通电后微波炉不能加热。
    分析与检修:微波炉不能加热食品有多种原因,遇此类故障首先检查电源。在判定电源正常后,接着检查其控制电路、磁控管、外围元件和供电电路。该型微波炉由中央微处理器(CPU)Ic1控制,正常时其25脚输出脉冲电压,对电容C21充电。当C21上电压升高至使三极管Q21导通时,微波炉炉灯继电器RY1得电吸合,其常开触点RY1—1接通。此时如第一门开关也已闭合则炉灯亮,CPU 21脚输出低电平,三极管Q26导通,微波炉加热继电器RY2得电吸合,其常开触点RY2-1接通。此时如第二门开关也已闭合,220V市电将通过第一门开关、第二门开关、继电器触点RY1—1、RY2—1供电给高压变压器,使其次级产生高压供给磁控管。如以上4组开关、接点中任一组不接通,均可能造成微波炉不工作。但只要继电器RY1正常,就能使风扇转动,炉灯亮,转盘动作。因这些均未动作,故着重检查继电器RY1及其控制电路。先试短接继电器触点RY1—1,炉灯亮,表明故障应在继电器RY1或控制电路中。测继电器RY1线圈两端无电压,正常应为26~27V。经测为三极管Q21已损坏,用同型号三极管更换后工作恢复正常。
