台美的(黑金星)KD21B—c型微波炉在放置一段时间后开机使用,设置好各项功能键后,一按开始键,即听到机内“啪”一声响,便再也不能通电使用了。
据上述情况判断应为250V/8A的保险管爆裂。拆开机壳后,发现保险管确已爆裂。从微波炉供电电路原理来分析,可能是以下元件损毁:整流二极管、高压滤波电容及并联在高压电容极问的双向保护二极管中任一只或两只损坏。拆下双向二极管,用万用表R×1挡测得正反向电阻为28.5Ω,证明确已击穿,更换同型号的管后再开机,微波炉开始工作,但计时器工作到23秒时只听“啪”的一声,保险管又被烧坏。此时再测此管未发现损坏,于是怀疑是整流二极管软击穿,换上同型号(HVM12)管后故障依旧。又怀疑是高压电容漏电,换上同型号新电容后,故障依旧。虽然能工作23秒,但炉内的食物没有一点加热的迹象,说明磁控管未工作,没有微波输出,怀疑是没有加上阳极高压。用万用表串电阻测得磁控管阳极直流高压输出为285.3v,偏高。再测灯丝供电电压正常,于是怀疑是磁控管极问漏电短路,但用万用表测试阻值正常,未出现短路情况。
根据电路分析,能形成短路电流的元器件只剩下电源变压器了。于是,断开供电变压器上所有负载,通电运行10分钟,没有出现烧保险的现象,温升也正常,次级高、低压输出电压也正常,断开电源测量初、次级绕组的阻值正常。无匝间短路现象,说明电源变压器良好,再次怀疑磁控管有问题。切断磁控管灯丝供电,接通电源开机,23秒后“啪”一声保险又烧了。由电路分析可知,此时只有整流二极管对地击穿才会形成对地短路电流,但换用多只新整流管,故障依旧。而更换下来的管在其他同型号的机中又能正常使用,说明不是整流二极管的问题,经过分析,可能是电压过高所致。于是,在此整流管上再串联一只普通大功率整流二极管,通电后烧保险的现象排除,但是微波炉内的食物始终没有加热迹象。此时测得磁控管阳极直流电压为273.5V,正常。灯丝供电电压正常,问题还是在磁控管上,因为磁控管不正常时是不会产生微波的。
在万般无奈的情况下,撬开了磁控管的屏蔽罩(松下z1型),发现阳极滤波电感线圈已发黑,有烧毁的迹象。用万用表测其匝间绝缘漆已击穿短路。用同型号的高强度漆包线重新绕制、焊接好后加电试机,90秒后炉内食物已能正常加热,说明故障已排除。试着将串在整流管上的另外一只二极管拆除,再开机,一切正常。
维修小结
看来,故障的原因是磁控管长期不使用,受潮后其滤波电感线圈击穿,因磁控管内高压阳极受潮,通电后会瞬间对地放电形成短路电流,击穿保护电路中双向二极管,从而使变压器次级短路超负荷运行而烧毁输入电路中的保险管。同时,因磁控管内阳极滤波电路损坏,使管内振荡频率不能提升到2450MHz,因而无微波能量发射出去,导致食物不能加热。
