一台按摩靠背,上电开机,指示灯正常,但电机不转。分析检修:拆机检查,发现该机采用12V直流电机,在电机两端外接12V电源,电机转动正常,由此判断控制手柄有问题。该机型的电路如图1所示,其控制原理与调光台灯一样。在路检测,发现R1开路,换R1后试机,电机转动,随即R1冒烟,立即关机。再次仔细检查,发现双向二极管DB3短路。更换DB3和R1后试机,故障排除。
