接修一台小天鹅xQG55-1016ESL滚筒洗衣机,工作中突然掉电,门锁无法打开。检查AC220V通路正常,但开关电源输出的12V和5V电压均为0V。摘下主板检修,查开关电源中的300V电压正常,且次级12V和5V输出电路没有短路现象,怀疑电源芯片U6( TNY276PN)有问题。换用TNY277PN后通电试机( 摘板),5V电压正常,12V电压略有波动。装机试验,液晶显示屏显示的时钟字符闪烁,蜂鸣器鸣叫,怀疑主板损坏。网购二手主板换上后通电,时钟显示正常;按“启动"键后,听到6声锁门声,随后屏显“E30”代码,如下图1所示。查阅资料得知"E30”表示锁门失败,怀疑门锁有故障。但更换门锁后故障依旧,这说明换上的主板有问题。换上厂家售后服务部提供的主板后,上电试机,故障排除。看来网上的部分二手主板质量可能有问题,望同行注意。
