一、工作原理
    该抽油烟机采用单片控制器集成电路(CMS-001)和轻触开关控制,具有强风、弱风、照叫及0-99分钟定时功能,电路原理如附图所示(未含被控部分)。
    220V市电经电源变压器T1降压,VD1-VD4桥式整流,获12V直流电压供继电器电路使用;另一路经7805稳压为5V,为单片控制器供电。C1~C3为电源滤波、消噪电容。
    VT1等组成上电复位电路,刚接通电源时对CMS-001 11脚内部电路进行复位清零,使16,17、18脚均为低电平,VT2、VT3、VT4截止,整机处于待机状态。
    按一下S1(ON/OFF)键,LED1点亮,芯片处于时间预置状态,可通过S5(-)、S6(+)设置定时时间,并由双位共阳极七段LED数码管显示时间。①~⑦脚输出笔段信号,⑨、⑩脚输出个位、十位选通信号,VT6、VT7为位驱动管。预置时间后,可通过S2(S)、S3(W)强、弱风开关选择风速。此两键具有互锁功能;按S2时16脚为高电平,17脚为低电平,VT2导通,继电器K1吸合,其触点闭台,风扇工作于强风挡,同时LED2发光;按S3时16脚为低电平,17脚为高电平,VT3导通,K2吸合,风扇工作于弱风挡,同时LED3发光。18脚是双稳态输出端口,按一下S4(L)18脚为高电平,VT4导通,K3吸合,其触点接通照明灯电源,同时LED4点亮;再按一下S4 18脚变为低电平,VT4截止,K3释放,照明熄灭,LED4也熄灭。定时时间由双位数码管倒汁时显示(以分钟为单位),定时结束时,16、17、18脚均复位为低电平,整机处于待机状态。若不需要定时,可在通电使芯片复位后,分别按S2、S3、S4选择执行相应的功能,再按一次该键对应功能被取消。
    晶振ST与13、14脚内部电路组成振荡器,产生4MHz时钟信号。在刚接通电源或按动S1~S6、任一键时,15脚均会输出响应信号,经VT5放大后,驱动压电蜂鸣器HTD发出确认音。
点击放大
二、故障检修
    1.故障现象:接通电源后继电器乱跳,照明灯闪亮,除按S5、S6可停机外,其余键均失效。
    检修:此故障一般是5V电压偏低造成的。拔下电源与面板相连的五芯插头,若5V电压恢复正常,多为C4受潮漏电或CMS-001内部不良,否则为7805异常。如果12V电源电压低于10V,一般是C1-C3漏电造成的。更换Cl(470uF/25V)时应选用耐压大于25V的优质电解电容。
    2.故障现象:直流供电正常,但所有功能均失效。
    检修:如5V电压正常而CMS-001不工作,一是因时钟电路停振,正常时13、14脚电压约为2.3V,否则为晶振XT开路、漏电、破碎或13、14脚内部电路损坏;二是上电复位电路有故障,无复位信号加至11脚,应给查VT1等是否异常;三是轻触开关S1~S6某一键短路或漏电造战“死机”;四是CMS-001不良或损坏。
    3.故障现象:某项功能失效。
    检修:按动相应键,同时观察对应的LED指示灯是否发光,蜂鸣器是否有确认音发出。若异常,多为该功能键触点氧化或积垢导致接触不良,只要将触点刮磨干净,再用无水酒精清洗掉污物即可。另外,还要检查继电器是否吸合,常见的是继电器触点接触不良盛触点电蚀烧结。
    4.故障现象:风扇电机在强或弱挡均不转动,其他功能正常。
    检修:S2、S3同时接触下良的可能性不大,重点检查电机启动电容是否容量减退或失效,应选耐压大于400V的CBB电容更换。若电容良好,多为电机绕组损坏,此时应换电机。
    5.故障现象:双数码管显示紊乱。
    检修:若某位数码管不亮,应检查⑨、⑩脚是否税焊开路,位控制臂VT6、V17是否开路损坏;若十位和个位数码管均缺少某一笔段多为①-⑦脚相应连线开路。
[Page]
