九阳电磁炉显示E4故障代码的检修过程
2020-03-02
作者:yca0331
10132
接修一台九阳电磁炉,故障表现为通电显示正常,触开机键能正常显示,再按加热马上显E4。网上查了一下,说是电压低故障。根据检查结果查R201,果然开路,看色环为820K,手上只到1M电阻。顺着线路查发现该电阻是同背面一贴片180K电阻串联。两电阻正好为1M。换上1M电阻,把原板上的180K电阻短接。通电试机,故障修复。
苏泊尔电磁炉通电无反应的故障检修(图)
湛江三角电磁炉通电无反应的故障检修(图)
采用VIPer12A的开关电源电路分析(图)
奔腾PIT39电磁炉烧IGBT管的故障检修
九阳JYC-21HEC05电磁炉显示E3故障代码的检修
金正JZI-T2201E电磁炉开机显示E8故障代码的检
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
