接修一台湛江三角电磁炉,故障表现为通电无反应,拆开目测检查,无烧坏原件,看样子必须上万用表。检查5V只有0.45V。具体如下图所示。
        18V只有0.58V,电压太低了,如下图所示
       再往前测,VIPer12A第4脚只有3.08V。
         VIPer12A第5-8脚314V正常。
        这种故障可能是芯片性能不良造成的,不过也有可能是芯片没有正常起振。为了不冤枉芯片,先查一下启振电容。一测,果然50V/4.7UF电容只有0.085NF了。
         找个好的电容换上,通电测试,熟悉的嘀的一声响起,测5V非常标准。
        18V也恢复正常。
       烧水测试,加热正常,维修结束。此例故障稍有难度,要求有一定经验,借助万用表进行修复。
